В канале +3.3 отдельная стабилизация. Измерьте напряжение
30 Янв 2017 - 12:33
8489
1027.43
только она новая. Как раз намедни поменял.
В канале +3.3 отдельная стабилизация. Измерьте напряжение на новой литиевой батарейке.
Не запускается некий Maxxtro SK-2300B
- нет, так нельзя тестировать. Нагрузите все
"Входные" - не увидел.. Да они тоже норм. 330х200
UAM спрашивал про входные конденсаторы? ИМХО, попробуйте
Кондёр по +5 заменил, был вспухший. По +12
Странно. Может, пульсации? Входные кондеры в норме?
В показаниях "красного" не сомневаюсь. На 14й ноге
Мерял, перемерял. Запаял назад штатные резисторы по 1й
- возможно, таки батарейка ? Как
Про батарейку ловко замечено, только она новая. Как
Беда. Батарейку в тестере пора менять.
Играйтесь с сопротивлениями к 1-й ноге, возьмите подстроечник,
Вот спасибо огромное! Не могу понят, как я
ИМХО, только сила. Шерстите еще раз ключи и
На 4й ноге близко 0В конечно при запуске,
Напряжения выходов ШИМа измеряются мультиметром в режиме постоянного
- когда ? При подаче питания
