Попал на ремонт с симптомом "не включается".
Схема очень близка с известным PowerMaster.
Было: силовики С4106 (оба от перегрева, вообще не прижаты к радиатору) и, как следствие входные диоды. Заменено.
Поменяны так же вздутики по +12В и в дежурке. Больше признаком "смерти" ни у кого нет.
Дежурка в норме. Но по PS ON запуск не происходит.
Проверено: нагрузочные сопротивления по вых цепям все соответствуют, сборки живые, на 4й ноге ШИМ-ки (кста КА7500) близко 0В, питание на ней 14В. Заменил 945е и конденсаторы в базах силовых транзисторов. Диоды вокруг них живые, низкоомники в базах тоже живые.
К сожалению осциллографа временно нет. Проверить выходы ШИМа могу только мультиметром. Они меняются с 2,4В на 1,5 при замыкании PS ON.
Что ещё я упустил?
P. S. При включении и выключении короткий "цык" даже без PS ON.
Саша
Напряжения выходов ШИМа измеряются мультиметром в режиме постоянного напряжения, в статике 2,4В, а в динамике 1,5В. Сам иногда так делаю при отсутствии осциллографа.
На 4й ноге близко 0В конечно при запуске, до подачи PS ON там 3,6В. Про 14ю забыл написать, счёл это само-собой разумеющимся моментом, там тоже порядок =4,992В.
Про выходы ШИМ я написал, чтобы показать, что они не мёртвые, раз там что-то есть и изменяется.
ИМХО, только сила. Шерстите еще раз ключи и обвязку! Попробуйте заменить ключи?! Может еще в обвязке ШИМ мелкие литы, часом нету конденсатора между 4 и 14 ногами ИМС 494 ?
Саша
Вот спасибо огромное! Не могу понят, как я их раньше не "видел". Короче одноомники в цепях баз силовых ключей были почти в обрыве. При этом внешне как новые, блин...
Вот теперь другая беда: слишком высокие выходные напряжения. 3,3=3,7; 5=5,2; 12=13,7!! На 1й ноге ШИМ-ки к земле стояли 10к, 100к и откусанное что-то параллельно. Поставил один 15к и получил следующее 3,3=3,373; 5=4,650!!; 12=12,550; -5=-5,036; -12=-11,790.
Кто виноват в таком дисбалансе. Не ДГС случаем?
Играйтесь с сопротивлениями к 1-й ноге, возьмите подстроечник, токо аккуратно. А в канале 3,3 В может быть еще и что-то свое. Если ДГС, то обычно старт и БП уходит в защиту. Или может ДГС менялся ?
Саша
Про батарейку ловко замечено, только она новая. Как раз намедни поменял.
Саша
