Что 0,9 В, что 1,1 В
Ray писал(-а):
1,1В - рабочее напряжение для данного ГПУ, 0,9 пониженное.
Что 0,9 В, что 1,1 В - оба напряжения рабочие:). Режимы разные.
Ray писал(-а):
по документации POK должен быть изначально
Если подразумевается наличие на этом выводе напряжения 1,5 В, то явно не изначально - в документации ясно сказано об условиях, когда начинает формироваться это напряжение:).
Ray писал(-а):
песочница незаслуженно
Вполне заслуженно - маразм несете в массы:D. Основной момент вашего маразма:
Ray писал(-а):
Всё это в надежде получить нужный POK. Может он не выставлялся при внутренних 0.6В Vref.
Ray писал(-а):
Это все, потому что я черный с оверов?)
Нда, стремление к маразму продолжается:). Мне все равно, на каком из форумов вы еще присутствуете. Меньше маразма - меньше вероятности перемещения темы в Песочницу:D.
Ray писал(-а):
кстати посадочные площадки для делителя предусмотрены на плате, инженерам Sapphire расскажите что они думать не умеют
1. Никто не запрещает использовать внешний источник опорного напряжения при необходимости - нужно всего лишь думать, к чему это приводит в том или ином режиме;
2. Платы довольно часто разрабатываются с возможностью устанавливать разные компоненты, т.е. наличие контактных площадок не является достаточным условием.
