Maco вы про ? это
Maco вы про
If external reference is not available, then connect this pin to 5VCC for internal 0.6V reference
это же только выдержка из полного описания
вот полное
External Reference and Enable Input. The IC uses the voltage (VREFIN/EN) as reference voltage of
the converter with soft-start control. If this pin is driven by an external voltage ranged from 0.4V to
2V. The IC is disabled if the voltage is below 0.4V (typical). If external reference is not available,
then connect this pin to 5VCC for internal 0.6V reference.
плюс ко всему, по даташиту в разделе Recommended Operating Conditions для REFIN/EN указан Input Voltage 0 ~ 2 V. А на карте было изначально 5V
Делителем я подогнал REFIN под Recommended Operating Conditions и принудительно выставил напряжение питания GPU на 1.1V.
Всё это в надежде получить нужный POK. Может он не выставлялся при внутренних 0.6В Vref.
Требований документации я не нарушил. ИМХО , дурости нет)
Если подскажите направление копания, буду благодарен
