Если вы собираетесь производить замену просто
vvnet писал(-а):
замена последней может быть вполне себе оправдана
Если вы собираетесь производить замену просто так (без нормальной диагностики), то это ваши проблемы:). Да и относительно похожести симптомов - у автора выходное напряжение соответствующего стабилизатора было около 0, а вы заявляете о напряжении около 2 В (хотя для ICH10 такое напряжение питания не характерно).
Относительно повторного запуска - никто не мешает поглядеть на сигналы, которые используются для управления переходом из дежурного в основной режим и обратно, а также на напряжения питания в дежурном режиме.
