Всем привет. Попалась похожая плата, 43A-A7 ver:6.0. На долю секунды
Всем привет.
На долю секунды включается и тут же выключается, секунда простоя и опять попытка запуска, и так по кругу.
Питание на СМ и не появляется, как и на проце. На ЮМ кратковременно около 2В. Генерация на кварце(часовом) ЮМ есть.
Внешне подозрительных элементов не обнаружено. БП заведомо исправный.
Как я понял можно начать с замены FP6321.
Что еще может быть ?
Спасибо.
