Либо любым другим способом обеспечить отключение
ReanimatorSC писал(-а):
а чтоб определить нужно выпаять?
Либо любым другим способом обеспечить отключение силовых выводов соответствующих микросхем от выхода стабилизатора.
Причем сначала желательно измерить напряжение на выходе стабилизатора.
а походу доходит нужно поискать схемы южного и lan
Нда, тяжелый случай:). Вы на всякий случай сначала задавайте себе вопрос "зачем нужно совершать то или иное действие?", а при ответе аля "не знаю, метод научного тыка" пробуйте думать.
Cхема ASRock P4i65GV
