я вот как рассуждаю:
Если подать питание на плату начинает греться Q22 транзистор
- отсюда следует, что что-то не исправно
выпаиваю этот транзистор проверяю его - он исправный/не пробитый
подключаю питание снова на плату - ничего не греется
- отсюда следует, что какой то компонент потребляет больше чем положено именно через данный транзистор
-так как схемы нет предполагаю что это может быть, что то из аудио кодека, сети, мультиконтроллера, либо сам южный мост
методом тыка выпайки думаю определить
