Нашел материнку на 1156 сокете Asus P7H55-M. Шим
Нашел материнку на 1156 сокете Asus P7H55-M. Шим контроллер - ASP0905. У проца 3 фазы. Если мерить на ключах, то на 1 фазе - 1.2В, на второй фазе - 0.44В, на 3-й фазе ничего. Попробовал замерить напряжение на выходе дросселя 2-й фазы - там 1.2В. Как тогда правильно мерить? На 3-й фазе вообще нет напряжения.
Сделал тоже самое на Asus M4A77TD Pro и на выходе дросселей - 0.94В
Asus M4A77TD Pro не стартует
