Хотелось бы более гуманным способом, даже из
потом отключаем блок питания и щупаем-нюхаем, а не горит ли чего в блоке
Хотелось бы более гуманным способом, даже из за того что мне это всё нужно будет делать с подключённой нагрузкой, а как он себя при этом ведёт я уже написал выше, при этом я его больше чем на секунду так не включаю, т.к звук "искрения-замыкания" просто не передаваемо реально страшный, боюсь что если так подержать подольше то только всё усугублю
Просто не соображу, с подключением нагрузки получается проблема вроде как в каком то из выходных напруг, но симптомы очень похожи на проблему в корректоре мощности (чтоб зря не лопатить там где проблемы нет)
