Блок с APFC, шим CM6800TX, супервизор SG6515DZ, при включении (без лампочки, фена и т.п.) на обычный китайский тестер БП, показывает что всё в отлично![]()
При подключении нагрузки (тоже на входе ничего нет) на все 3 линии (на 3.3 и на 5 наборные сопротивления, по 12в линии стоит лампа 12V, 40W) - издаётся не тихий скрежет, больше похожий на звуки короткого замыкания, лампа на 12в пытается зажечься но тухнет, тестер тоже "сходит сума" и это всё очень быстро (с большой частотой)
Я бы сказал что симптом очень похож когда на входе стоит слабая лампа, но её там нет
Литы проверил все, все в порядке, на входе стоит не сильно хороший HEC 270х450, обычно у таких литов чуть заниженная ёмкость, замерял в нём 290мкф, подумал в нём беда, заменил на заведомо исправный, но беда осталась
Растерялся где дальше и искать, натолкните кто сталкивался с подобным...
(сама нагрузка отпадает, т.к. неоднократно работала на других БП)
Неоднократно писал:
1- замыкаем 2 и 3 ноги супервизора на несколько секунд, потом отключаем блок питания и щупаем-нюхаем, а не горит ли чего в блоке
2 - если нет, то берём бумагу, ручку или фломастер, минусовым щупом вольтметра замыкаем 2 и 3 ноги супервизора, плюсовым меряем выходные напряжения и записываем на бумаге
3 - открываем даташит на микросхему и анализируем соответствие напряжений.
4 - если самостоятельно найти отличия не получится, то спрашиваем у гуру.
Хотелось бы более гуманным способом, даже из за того что мне это всё нужно будет делать с подключённой нагрузкой, а как он себя при этом ведёт я уже написал выше, при этом я его больше чем на секунду так не включаю, т.к звук "искрения-замыкания" просто не передаваемо реально страшный
Просто не соображу, с подключением нагрузки получается проблема вроде как в каком то из выходных напруг, но симптомы очень похожи на проблему в корректоре мощности (чтоб зря не лопатить там где проблемы нет)
Так отключить корректор на время.
Выпаиванием соответствующих транзисторов ? В данном случае один не уверен (не разглядеть) но вроде 20n60
Заменил CM6800TX на такую же и 2 оптопары, но ничего не поменялось
Заметил что при нормальной работе на китайском тестере при навешивании обычного резистора на 75 ом, на 3.3в и на 5в линии ничего не происходит, если на 12в - хорошо слышен стрекот, чуть понижается напряжение (с 12.27в до 12.16в) и быстро нагревается радиатор с ключами (2SK3451, по моему они и издают звук), и стаёт чуть тёплый радиатор где транзистор корректора + быстрый диод
Не думаю что это диоды Шоттки по 12в, больше похоже на трансформатор ?
Ладно, последняя попытка.
Берём осциллограф и смотрим форму импульсов на вторичных обмотках без стрекота и со стрекотом.
