может подскажете и по всем напряжениям питания данной карты с их местом обитания
Так это можно и самому сделать.
1. Смотрите, есть ли на плате еще импульстные преобразователи напряжения кроме питания гпу и памяти и смотрите какие они выдают напряжения. Если есть сомнения приводите найденные напряжения сюда.
2. Найдите микросхемы - линейные стабилизаторы и замеряйте какое напряжение на них.
3. Находите pinout для pci-e разъема материнки и смотрите какие напряжения через какие пины подаются на видеокарту, отслеживаете на видеокарте исправность элементов, через которые напряжения с pci-e попадают на карточку.
