С этих замеров начинал, и забыл о них ). На самом стабилизаторе: если черный щуп на входе(1 нога) на 2 и на выход (3) 9МОм, с красным щупом на 1 ноге бесконечность. Между 2 и 3 ногами 4,94 кОм.
12 в дополнительного питания прямой замер (черн щуп - земля) 6,9 кОм, обратный 6,8 кОм.
12 в pci-e 4,7 кОм при прямом и обратном замерах.
3,3в pci-e 274 Ом при прямом, 263 при обратном.
На счет защиты БП, возможно точка срабатывания защиты возникает во вторичных цепях этого питания, а выглядит оно как 28 Ом, may be...
