ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
На схеме нет емкости между 4 и 13
5 Янв 2017 - 11:57 UAM
Ромбовод >> 8539 >> 1027.43
На схеме нет емкости между 4 и 13 ногами. + к 13 ноге.
Можно ничего не удалять кроме 339.
Нужна схема БП MEC 6250/400 W Part: М200-S13(230 W)
  • На схеме нет емкости между 4 и 13
  • Например, как здесь. Только для мягкого пуска конденсатор
    • Емкость неполярную включить как на схеме? на яндексе
  • "на 4 ноге оставить резистор на землю и
  • Cоединяется - это если сопротивление = 0. Если стоит
  • Если 16 нога TL494 не сидит на
    • 16 ножка TL494 соединяется с землей (корпусом) через
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
