Cоединяется - это если сопротивление = 0.
Если стоит конденсатор, то туда приходит защита от перегрузки. Значит LM339 можно выбросить, на 4 ноге оставить резистор на землю и конденсатор на 13 ногу. На 1 ноге оставить резистор на землю и построечник на выход.
