Абсолютно нет, ибо если не работает кусок
Хз, как по мне - вы не находите "некоей" ущербности в идее судить по небольшому куску о целом?
Абсолютно нет, ибо если не работает кусок модуля, то очевидно что не работает и целый. Если первые 128МБ работают видеопамяти работают целиком - очевидно что способ неприменим.
позволяющее предположить что сбоит каждый 4 байт в одном из модулей (в предположении что на 64MB байты почти равномерно распределены по модулям)
А предположение на чем основано?
На проведённых экспериментах с количеством появляющихся ошибок после RESET одного модуля.
А что так мелко? Можно же еще и не земляным "потыкать".
Не вижу смысла тыкать каким-то напряжением туда, где при штатной работе оно есть: вряд ли чип придёт во временно-неработоспособное состояние.
Признаю, откровенно протупил. Тыкать через малоомное сопротивление по идее гораздо безопаснее и оказалось что столь же эффективно.
Йопта, где вы этих спеках про метод тыканья земляным проводом сказано? А так, да, "метода" крайне универсальна, даже там, где нет "GDDR5 и PCIe", и многие хении ее пользуют.
С точки зрения модуля памяти про RESET сказано. Про него не сказано с точки зрения GPU - последний согласно спеке от этого имеет право погореть.
P.S. а к hynix или elpida ваша "метода" не канает?
Относительно RESET ситуация не меняется. А вот погорят ли они от заземления ZQ, которое менее рискованно для gpu, надо проверять.
