Если после включения компьютера не ставить драйвер и никаких нетривиальных команд на gpu не отправлять, то по идее на некоторый диапазон физической памяти, соответствующий наибольшему PCIe BAR видеокарты, отображён довольно большой кусок видеопамяти, как минимум 64 МБ.
А значит выполняя операции чтения/записи со стороны CPU можно посчитать количество сбойных байт в этом диапазоне.
Хз, как по мне - вы не находите "некоей" ущербности в идее судить по небольшому куску о целом?
Требует микро-допиливаний под конкретные адреса и размеры памяти
Аха, всего-то ничего, мелочь, микро. Ню-ню.
позволяющее предположить что сбоит каждый 4 байт в одном из модулей (в предположении что на 64MB байты почти равномерно распределены по модулям)
А предположение на чем основано?
Также было замечено, что если во время работы активно потыкать земляным проводом на резисторы RESET или ZQ-контактов gddr5
А что так мелко? Можно же еще и не земляным "потыкать".
Складывая вместе эти 2 факта получилась следующая методика
Вы уверены, что на "методику" тянет?
Есть шанс что методика применима более широкого круга железа, поскольку опирается только на спецификации GDDR5 и PCIe.
Йопта, где вы этих спеках про метод тыканья земляным проводом сказано? А так, да, "метода" крайне универсальна, даже там, где нет "GDDR5 и PCIe", и многие хении ее пользуют.
P.S. а к hynix или elpida ваша "метода" не канает?
