- кто сказал или где написано, что должен
- кто сказал или где написано, что должен быть ?
А как иначе запустить Блок питания без компьютера?
И вот на аноде D29=5.05 на катоде +16.5 Это все при включении.Только катод на место ОТРУБОН и на 4 ноге 4.5 вольта
РАСШИФРОВКА!
Поднял катод D29 ,Вместо катода на площадку припаял проводок,Включил в сеть,дежурное напряжение в норме.Измеряю напряжение на аноде +5.05 вольт,на катоде +16.5 вольт.На разъеме ATX ставлю перемычку между 14 и 15 выводом,блок питания стартует.
Только замыкаю проводок с катодом блок прекращает свою работу,убираю проводок блок питания начинает трудиться.
На 14 ноге +5.02 вольта.
