Всем привет.Буду краток.Power master FA-5-1
НА входе 2х220-200в
дежурка 2sc5027
шим ka7500b
Суть проблемы,Дежурка 5.23в,pc-on-4.25в
При замыкании PC=ON на землю запуск отсутствует.
Питание ШИМа=21.3в
Поднял катод D29 запуск с PC-ON напряжение на выодах
+5_______5.17
+12______12.24
-5_______-4.7
-12______-11.57
+3.3_____+3.47
PG_____+5.15
И вот на аноде D29=5.05 на катоде +16.5 Это все при включении.Только катод на место ОТРУБОН и на 4 ноге 4.5 вольта
сопротивление выходов
+5--95ом
+12--262ома
-5--102
-12--3.07кома!
+3.3--20ом
Напряжения ШИМа в каком режиме привести,в дежурном или при принудительном пуске?
Да еще ранее когда блок работал все напряжения в холостом ходу были занижены(+12 было 11.8),под нагрузкой выравнивались(12.4),сейчас в принуде 12.24
Что делал:1 кондеры проверял esr метром ОК!
q8,q9,q10,q12 проверил,по диодам пробежал,подозрительные выпаивал!
Понимаю,что защита сробатывает,НО КАКАЯ И ПОЧЕМУ?
- кто сказал или где написано, что должен быть ?
- надо расшифровать более подробно.
- и так и так. Хотелось бы знать питание на 14-й ноге!
- что Вы имеете в виду под словом "принуда" ?
Саша
А как иначе запустить Блок питания без компьютера?
РАСШИФРОВКА!
Поднял катод D29 ,Вместо катода на площадку припаял проводок,Включил в сеть,дежурное напряжение в норме.Измеряю напряжение на аноде +5.05 вольт,на катоде +16.5 вольт.На разъеме ATX ставлю перемычку между 14 и 15 выводом,блок питания стартует.
Только замыкаю проводок с катодом блок прекращает свою работу,убираю проводок блок питания начинает трудиться.
На 14 ноге +5.02 вольта.
- с нагрузкой , конечно!
По пресмыканию так и не понял
Саша
Ото ж, я тоже не понял, про какое вы, александр губа, пресмыкание.
d29 Поднят,все запускается с нагрузкой ессно.Ставлю на место отключается.
Вот схема похожего блока- вдруг поможет.
D29 cоответствует указанной схеме? Или объясните где он стоит?!
Саша
Да соответствует.Если не ошибаюсь защита по напряжению
Тогда попробуйте (с запаяным диодом) подать "корпус" на 4 ногу, если заведется измерить все напряжения, мне не нравится +3,3В. БП обязательно надо нагрузить по выходам +12, +5,+3,3, желательно на 50-70 % от указанной мощности.
Саша
не заводится
подаю "корпус" на 4 ногу,начинает свистеть транс,
напряжения +3,3=1,53
+5===1.62
+12==3,9
с нагрузкой и без.
