Так в документации вменяемо обозначена маркировка данного
P.S. Процитируйте мне мои высказывания про NCP...???
Так в документации вменяемо обозначена маркировка данного элемента.
Цепь питания я пытался отследить, но эти 68 Ом я, пока, найти не могу.
Дались вам эти 68 Ом? Какая проблема поставить один щуп мультиметра на 15 вывод, а другим искать все возможные связи данного вывода с smd элементами в обвязке. К тому же так и не ответили:
Проверить сопротивление по данному выводу и огласить
А вообще желательно огласить все напряжения на контроллере, необходимые для запуска.
Отсутствует питание на PEX8747 на AMD7990 6Gb
