Что то мешает почитать документацию на
вполне вероятно, что 5230 в защите..
Что то мешает почитать документацию на NCP5230 и сделать соответствующие выводы?
По картинке: ищите низкоомный резистор между 3,3V и выводом VCC (15) второй 5230, скорее всего в обрыве или подгорел, также не исключаю вариант с реализацией power sequence, но это можно проверить только отслеживанием схемы.
Отсутствует питание на PEX8747 на AMD7990 6Gb
