Но Вы же схему видели? Я сверился с
16 Дек 2016 - 23:15
cambit
126
0.28
Но Вы же схему видели? Я сверился с платой - стоят таки два по 4,7. Предлагаете заменить на 47?
просадка 12В после замены конденсаторов
Вам же мешают пульсации? В любом случае хуже
В большей половине АТХ питание берется с дежурки
Конечно, если оно (питание шим ) берется из
На 12 ноге обычно 47 мкф. Иногда -
Я тут немного уточню - схема моего блока
А электролит в питании ШИМа 47мкФх50В меняли?
Проверил осциллографом. Действительно на 12 ноге шимконтроллера присутствуют
ПРоверю осциллографом - отпишусь.
Может пульсации в питании ШИМ?
Ну так и да - 3,8 есть. Откуда
Нет. При 3. Input threshold voltage (DEAD-TIME CTRL) -
Еще добавлю, что блок в дежурном режиме жужжит,
Я ж написал...
Блок собран на SG6105.
TL494, есессно...
И еще одна проблема вырисовалась -
Нагрузил немного (0,5А) - ничего.
Я их в старых БП Power master 250-300Вт
В базах силовых ключей поменяйте электролитические конденсаторы, тоже
Нагрузите блок (5V линию).
R49 R50 R51
