Подпаял я резистор на 330К параллельно PR62, чтобы
Подпаял я резистор на 330К параллельно PR62, чтобы поднять ACDET, оно поднялось, появилась дежурка (3,3В 5В), но ноут не включается от 12В.
При этом на кнопке включения 10,7В.
От 19В включается и работает, от аккумулятора родного тоже включается. От 12В не включается.
Что такое на 8-й ноге у контроллера - OVPSET? Может, ему тоже надо поднять напряжение?
Поднял, теперь оно так же, как и на ACDET
Замерил напряжения на контроллере
От зарядки 19В: От акк 12В:
1. 3,3В 1. 3,3В
2. 19,7В 2. 12,5В
3. 19,7В 3. 12,5В
4. 13,4В 4. 6,25В
5. 4,55В 5. 3,03В
6. 1,4В 6. 1,33В
7. 0В 7. 0В
8. 4,8В 8. 3,07В
9. 0В 9. 0В
10. 3,3В 10. 3,3В
11. 3,3В 11. 3,3В
12. 0,16В 12. 0,03В
13. 0В 13. 0В
14. 19,7В 14. 12,5В
Что ему может не нравиться? Почему на кнопку включения почти 11В попадает?..
Бишоп, не оставь )
