конкретный пинок в правильном направлении - это использование готового повышающего ИСН (до 19 вольт, имею ввиду, а не инвертор), купленного на али и допиленного узла EN, чтобы включался только при пропадании напряжения штатного БП. Потерь там будет совсем немного, зато решение будет более правильным и более универсальным... ноут может появиться и другой, а подстрогать ИСН под разъёмы и отрегулировать выход, если надо, совсем несложно...
