Ну уж за это ручаюсь, что блок
Не мучайте ж и техчасть не убедившись в неисправности.
Дайте нагрузку 600 ватт.
Ну уж за это ручаюсь, что блок неисправен, стал бы я ковырять его ) Какие 600Ватт, когда нагрев свыше 50 градусов уже после 2-3мин. простоя системыlol
В итоге: сделал немного замеров, оказалось, что на транзисторах раскачки PFC было по нулям(т. е. и с 12-ой лапы контроллера) при запуске блока, на раскачке PWM что-то присутствовало в виде 0,2В, судя по мультику. Вывод напросился сам собой - вернул на место старую м/сх CM6800 - дефект пропал, больше так радиаторы не греются в простое и одиночную в/карту держит отлично, без выключений.
Выходит, что изначально проблема была только в глючной дежурке, а микросхема CM6800, новая с Китая оказалась рабочей только наполовину
