Попался таки блок термалтейковский с нехарактерным дефектом, вхолостую заводится в любом случае, выходные напряжения при этом не просажены(3,43В, 5,20В, 12,24В, 5,10В дежурка). На холодную заводится всегда, заметил сразу, что даже после 1-2 мин. работы в винде греются радиаторы с PWM и PFC ключами, если воткнуть даже 6-пин видеокарту, нагрев идет быстрее и под фурмарком сразу стрекотание и обязательное отключение БП через 30-60сек., ну тут это понятно, что CM6800 отрабатывает своё вполне нормально, кстати её в первую очередь менял на всяк случай, уж больно часто проблема с ней в этой серии термалов.
Также проверял литы на вертикальной платке с шимкой, оба в норме(по питанию 50В 10мкФ и на 0,1мкФ), проверял банку 400В на оба параметра - всё в норме. Менял оптопару 817B, ту, которая отвечает за обратную связь с CM6800, TL431 при ней же - всё бестолку, результата 0...Визуально блок был вобще не копаный и всё отлично на вид, без малейших потемнений платы, давно не встречал такого геморного блока, уж и не понятно, что ещё может быть...
ATX Specification
Version 2.2
4.1.4
почитайте ...
Схемы БП ATX | Чипмейкер
Да, спасибо, таблицу допусков напряжений я помню, однако пнули в нужную сторону. Признаюсь, недоглядел - дежурка выдаёт всего 4,3В, причём, как оказалось, даже без подключения к материнке. На оптопаре запуска 13,8В, кондер дежурки на 2200мкФ выпаивал проверял - параметры в норме.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Проверил мелкий кондер возле транса дежурки на 10мкФ/25В, оказался нормальным(10,5uF, 2,5Om), заменил саму шимку SG6848 с обратной стороны, дежурка стала даже меньше =4,2В
В горячей части уже и грешить не на что...
индуктивности/добротности обмоток дежурки?
К счастью, нет...Тщательно изучив резисторы возле дежуркиной TL431, оставалось пара вариантов(C71 и C47), и затем пришлось бы отрубать от схемы плату с супервизором. Виновник падения дежурки нашёлся - это по схеме, подобие которой я заметил publikz.com/projects/atx/files/schematics/20161020011157_usp12_20161020_BP... керамика C47, превратившаяся в 1,5кОм
Однако, изначальная проблема так и не ушла - радиаторы с силовыми ключами по-прежнему ненормально греются, не говоря уж про нагрузку хорошей видеокартой(навроде HD6970), кстати на мониторе видны даже некие помехи(рябь), на исправном блоке такого не наблюдается.
Самое интересное, что ни одно из выходных напряжений ничуть не просажено и даже при включении фурмарка нет ни малейшего перекоса, например. Похоже на сей раз проблема действительно в горячей части...
Вообще-то проблемы в первичке так или иначе сказываются на вторичке...
Если ключи в первичке горячие значит, большую часть времени открыты, >>> большую часть времени открыты что-бы удержать напряжения, >>> значит что-то потеряло добротность в первичке>>>
конденсатор проверили>>> осталась индуктивность
Не мучайте ж и техчасть не убедившись в неисправности.
Дайте нагрузку 600 ватт.
Пять метров нихромовой 1мм проволоки, вентилятор, пару разъемов молекс и атх24 недорого за правильность?
Проверьте потребление на входе/выходе.
Убедитесь что не чрезмерные потери.
Ну уж за это ручаюсь, что блок неисправен, стал бы я ковырять его ) Какие 600Ватт, когда нагрев свыше 50 градусов уже после 2-3мин. простоя системы
В итоге: сделал немного замеров, оказалось, что на транзисторах раскачки PFC было по нулям(т. е. и с 12-ой лапы контроллера) при запуске блока, на раскачке PWM что-то присутствовало в виде 0,2В, судя по мультику. Вывод напросился сам собой - вернул на место старую м/сх CM6800 - дефект пропал, больше так радиаторы не греются в простое и одиночную в/карту держит отлично, без выключений.
Выходит, что изначально проблема была только в глючной дежурке, а микросхема CM6800, новая с Китая оказалась рабочей только наполовину
Да есть такое, у меня уже пару раз ... стенды делать на все имс - дорого
на основные думаю.
Так и не было озвучено полное название микросхемы. Может, имеет место это? rom.by/forum/Vzaimozamenjaemost_ShIMov_CM6800_CM6802
