Вернулся к данному пациенту. Вообщем целый комплект проблем
Вернулся к данному пациенту. Вообщем целый комплект проблем оказался. По последнему посту грелся один из транзисторов, в итоге перегорели. Грелись они как выяснялось из-за конденсатора 330u_2.5V_7343 на плате PC169, в цепи питания процессора. Но эта проблема появилась вторично уже при диагностике. Возвращаясь к первой проблеме, это нет видео и пост код 15. Пост код означает инициализацию видео, которая не проходила. Я выпаял дроссель питания видео 0.36U28A(ETQP4LR36AFC) на плате PL27 и она стартанула. Но перед тем как это сделать, я хотел переключить старт системы AMD на интегрированную видюху. По мануалу, это делается перепайкой резистора R436 на R440 (прилагается принт скрин), но почему-то не вышло. Я это в первые делаю, может я что-то не правильно понял? И что такое EC? На всякий случай прикрепляю схему. Спасибо!
quanta_r33_r1a_20110831_schematics.pdf 1.59 МБ
