Я бы в таком случае поднял в 1,5
Я бы в таком случае поднял в 1,5 раза кондер фильтра и выходов дежурки.
Что быстрое решение, и для диагностики.
При неудаче, поставил бы на выход изменяющуюся резистивную нагрузку 5/10А по 3,3/5/12 (ардуина + реле, например).
и дополнительно ps224 + какойто триггер, для отслеживания выхода за пределы.
И если не выйдет повторить неисправность - искал бы в периферии и отстал от блока питания.
