3-4 дня по 4-6 часов с разной нагрузкой.
3-4 дня по 4-6 часов с разной нагрузкой. Самое интересное - после первой перезагрузки, включаю furmark - перезагружается снова сразу, даже бублика не видно. А только разрядишь емкость - все нормально. Сейчас погуглил и отключил в биосе С1Е - дескать блок питания может не поддерживает столь малое значение тока - может быть в этом дело... Проц кстати Xeon E5440, мать MSi p43 neo, видео 260GTX. И стоит еще стабилизатор напряжения Defender 600VA.
