Попался еще очередной БП.
Плата таже IW-P300AX только модель БП IW-P250A2 a0.1nsk.ru/3/df9870be76.gif
Думал щаз побыстрому разберусь с ним...
Вскрыл, помимо стандартной их болезни визуально обнаружено:
В горячей части:
- Взорваный полевой транзистор дежурки, пробивший насковозь закрывающий его экран.
- Взорваный транзистор его раскачки Q9
- Взорваный резистор R60
В холодной:
- Вздутый! С38. (Раньше вздутыми я их не наблюдал, только высохшими).
Теоретически эти детали можно заменить, но только есть смысл при живом ШИМ.
Первое измерение сопротивления на ноге VCC - GND показало 10 Ом, что выдало нам сопротивление R37 на 10 Ом и защитный D14 в КЗ на землю.
после откусывания D14, сопротивление VCC шим - GND стало 57 Ом. Это норм в этой схеме? или шим труп?
Трансформатор Т3 вроде как живой. обмотки не в обрыве имеют сопротивление примерно 0.3 Ом.
P.S. Материнская плата компа работавшая с этим БП сгорела.
P.P.S. примечание для себя monitor.espec.ws/section5/topic60565p40.html (motofoto с подобным случаем)
и на след странице упоминается: "R60 - не может быть 20 Ом т.к шунтирует ОС нужно заменить на 40-60 Ом."
В горячей части:
В холодной:
