Попался еще один такой.
Заменил С34 и С38 и D14.
C36 и С37 нормальный ESR, но С36 все-же заменил конденсатором получше.
Без нагрузки дежурка = +5.01В
При замыкании PS_ON запускается но:
Дежурка становится +4.70В.
+5 = 4.75В
+12 = 11.40В
+3.3 = 2.9 и плавно повышается до 3.0 и дальше (примерно за минуту). (хотя... сейчас стартует с 3.06В и не растет)
Подкрутил переменный резистор до предела по часовой стрелке.
+5 стало 4.88В
+12 стало 11.82В
+3.3 осталось на 3.06В
Дежурка осталась на 4.70В
Подключил в качестве нагрузки дохлую материнскую плату (я так считал что она дохлая с другими БП не стратовала) и плата ожила!
Под нагрузкой 12В просела с 11.8 до 11.4, 3.3В так и осталась 3.06
Я так подозреваю это обратная связь наработает? ноги 11 и 12 ШИМ осцилографом померил там примерно 2 вольта на обоих
+5 = 4.75В
+12 = 11.40В
+5 стало 4.88В
+12 стало 11.82В
