Там и плата рыжая. Я не заморачиваюсь, есть 24 В, т.е. 25В на х.х. Перепроверил все полупроводники во вторичке-ничего подозрительного, заменил К1060(как-то он не так открывался при проверке тестером) на KIA4N60H, хоть и чуть не то, но все же... Дальше на х.х. получил на выходах, согласно схемы: +12 -"+14 В"; -12 "-16,5 В"; +5В - "+7,6 В". Подержал включенным минут 40, немного нагрелись ключ и чуть больше выходной трансформатор, но не сильно, еле теплые ?! Пробовал нагрузить выходы +5 и +12 сопротивлениями 10 и 60 ом соответственно - получuл падение напряжения по обоих выходах до 2-х В приблизительно, т.е. нагрузку не держит, - или я где-то не прав. По выходу +5 в стоит суперфаст 1А/200В(AL01Z)Шоттки 1А/40В (ERA81004), по выходу +12В стоит Шоттки 1А/40В (ERA81004)суперфаст 1А/200В(AL01Z) - оба имеют очень незначительную утечку ?!
суперфаст 1А/200В(AL01Z)Шоттки 1А/40В (ERA81004), по выходу +12В стоитШоттки 1А/40В (ERA81004)суперфаст 1А/200В(AL01Z) - оба имеют очень незначительную утечку ?!
