Автор: александр губа , 21 сентября 2016
Подарили факс KX-F130BX. Мертвый. Не работает БП. Схему взял здесь http://adamaster.ru/files/principialnye-shemy-panasonic/shema-bloka-pitanija-panasonic-kx-38. На входе во вторичку A и B есть 24 В. Нашел оборванный R226-0.5 Ом (видно слегка нагревался, чуть потемнел), транзистор Q211 - K1060 - живой, возле него заметное потемнение платы, но ведь факс работал более 10 лет в круглосуточном режиме. Заменил сопротивление (0,6 Ом)- блок заработал, но "недолго музыка играла". Около 4-х минут проработало в составе факса и снова R226 в обрыве (внешне никаких изменений типа потемнения, трещин, сколов), и все остальное целое как и было раньше. Прошу помощи
10 лет 1 месяц назад
Проверьте +12,-12 и +5 отдельно и в составе факса.
+24 в норме? С109 жив?
Кстати, схема на 110 вольт.
+24 в норме ! С109 жив! Cхема на 115 вольт (?), но в натуре по входу есть типа гасящие резисторы и С109-82,0х400В. Тревожит вторичка. Емкости все проверены. По поводу остального доложу позже.
Резисторы. Сколько тепла на них выделится? И на варисторе 270в
Там и плата рыжая. Я не заморачиваюсь, есть 24 В, т.е. 25В на х.х. Перепроверил все полупроводники во вторичке-ничего подозрительного, заменил К1060(как-то он не так открывался при проверке тестером) на KIA4N60H, хоть и чуть не то, но все же... Дальше на х.х. получил на выходах, согласно схемы: +12 -"+14 В"; -12 "-16,5 В"; +5В - "+7,6 В". Подержал включенным минут 40, немного нагрелись ключ и чуть больше выходной трансформатор, но не сильно, еле теплые ?! Пробовал нагрузить выходы +5 и +12 сопротивлениями 10 и 60 ом соответственно - получuл падение напряжения по обоих выходах до 2-х В приблизительно, т.е. нагрузку не держит, - или я где-то не прав. По выходу +5 в стоит суперфаст 1А/200В(AL01Z)Шоттки 1А/40В (ERA81004), по выходу +12В стоит Шоттки 1А/40В (ERA81004)суперфаст 1А/200В(AL01Z) - оба имеют очень незначительную утечку ?!
Вчера подключил БП под штатную нагрузку - факс. Напряжения +5,2 В, +11,0 В, - 11,2 В. Проработал сутку. Считаю РЕШЕНО
03.10.16. Сегодня пришел на работу, а факс умер опять. Разобрал, снова БП. Какая-то "кака" с полевиком, как-бы ушел в КЗ и на обрыве суперфаст на выходе +12В.
04.10.16. Заменил полевик на такой-же, диод поставил HER203. Напряжения на х.х. следующие :
25,2В, 5,8В, -12,19В, 13,24В. После подключения факса в качестве нагрузки :
25,17В, 5,13В, -11,35В, 11,97В. Вобщем-то напряжения радуют, лучше (ровнее) чем по первому разу. Ждемс!
