Сейчас измерил сопротивление линии 12в разъёма атх24 на землю. В разных точках земли показывает разные значения, но если брать землю на самом разъёме ,то сопротивление 786 Ом,а если использовать землю отверствий крепления мп,то сопротивление 2 десятых Ома .
Мягко говоря, у вас проблемы с процессом измерения.
