До нажатия кнопки вкл сопротивление между Землёй и контактами +12 в разъёма 24атх 800 Ом ,после нажатия и попытки включения падает до 2.7 Ом. Горелых,паленых,греющихся элементов на плате нет. При попытке принудительного включения бп 500Вт уходит в защиту.
