Активность по SPI на CLK, SI и SO
18 Сен 2016 - 08:41
osandr
7
Активность по SPI на CLK, SI и SO наблюдается, сразу после сброса в течение где-то 1 секунды.
Не запускается Foxconn A6VMX
поменяйте север-и будет вас счастье!!! если не ошибаюсь
Любой мост из этой плате в группе риска.
Появилось время и желание вернуться к моей материнке.
Посмотрел: после отпуская кнопки сброса на контакте
Объясните пожалуйста почему Вы сделали такой вывод?
меняй мост
Осциллографом попробую посмотреть, скорее всего это где-то какая-то
Неправильно понимаете. Этот POST-код для AMIBIOS8
Сегодня пришла POST-карта. Сначала после включения питания были
Непосредственное чтение осуществляет тот компонент, к
Последовательность загрузки плохо представляю. Проц осуществляет чтение памяти
При этом желательно указывать, что это
