Непосредственное чтение осуществляет тот компонент, к которому присоединена микросхема, содержащая BIOS. Обычно это ЮМ или MIO. Процессор всего лишь выдает пожелание "хочу получить команды/данные по такому-то адресу". В самом начале запрашиваемый адрес оказывается в адресном пространстве ROM. До определенного момента POST исполняется из ROM, затем может исполняться из кэша процессора, а только потом начинается исполнение из DRAM.
Есть еще некоторые нюансы, но они пока менее интересны.
osandr писал(-а):
Т.е. вы предполагаете, что шину данных Flash-памяти что-то вешает в 0 или 1?
Я этого не предполагаю.
Я всего лишь указываю на то, что наличие синхроимпульсов на выводе CLK флешки не может гарантировать передачу данных (т.е. для того, чтобы говорить о передаче данных, нужно поглядеть еще на линии данных), а также то, что передача данных из флешки не может гарантировать их помещение в DRAM.
