Через лампу -надо замерить напряжение на С входном-большая банка.Если при PS_ON в холостую на Свх растет до 380в, все выходы 12в,5в,3.3в
есть,скорее всего все работает.Запускаем напрямую в холостую через автомат 3-5ампер.
Но конечно лучше смотреть осцилом все импульсы.
