Автор: Mirrad , 18 апреля 2014
Принесли на ремонт GlacialPower GP-AP700CA с диагнозом не включается. При визуальном осмотре нашел пробитые смд транзистор (Q15), диод (D27) и резистор 10Ком (R72) и резистор 10ом (R73), все стоят в обвязке раскачки транзистора W20NK50Z (Q5). таких тразисторов две (APFC), на втором плече обвяска живая, Далее нашел сгоревший разрывник 0,1ом (R55) стоящий в первычке дежурки.
Самое интересное предохранитель живой.
Схемы не нашел. Транзисторы APFC W20NK50Z (Q5,Q7) и транзистор первички 2N60C (Q7), как ни странно не пробиты. Начал все собирать, смд компоненты нашел с донора GP-AP550AA. cхема почти одинаково, и тут возник вопрос, откуда прилетела напруга которая убила Q15,D27,R72,R73, так как с шимки такой большой напруги не должно было быть, единственное что мог предположить это выход из строя W20NK50Z , который на затвор отправил злополучную напргугу, но W20NK50Z жива.
перед тем как запустить хотелось бы услышать ваш совет. почему сдохли эти мелкие компоненты, а предохранитель жив.
mvd
9 лет 6 месяцев назад
САМ в таком положении.
Отремонтировал вроде Чифтек APC750C. Включаю через лампу 200 ватт , лампа горит полным накалом, свет дрожащий. Похоже APFC работает, на выходе все напряжения в норме.
Но почему горит в полный накал. Боюсь включать напрямую в сеть.
Боюсь БАХа !!!!!!!!!!!
БП с APFC ремонтирую впервые.
Кто что подскажет!!!!!!!!!!!!!
Горит потому что не хватает мощности для старта. Вот он постоянно перезапускается.
Лампу побольше надо.
anton471
Через лампу -надо замерить напряжение на С входном-большая банка.Если при PS_ON в холостую на Свх растет до 380в, все выходы 12в,5в,3.3в
есть,скорее всего все работает.Запускаем напрямую в холостую через автомат 3-5ампер.
Но конечно лучше смотреть осцилом все импульсы.
