Странно.До этого все блоки на CM6800
(не приходит условие 380в),блок PWM в CM6800 может не запустится.
Странно.До этого все блоки на CM6800 без работающей схемы APFC выдавали нормальное напряжение на выходе.Забыл написать,что ключей в апфс сейчас не стоит.Надо попробовать впаять,вдруг заработает:)
