Судя по структурной схеме тогда и на PFC-OUT не должно быть импульсов?А они там есть.На PWM - нет,а на PFC - есть.Или я что-то не так понял?
А вот и нет.Появляются импульсы PFC-OUT ,растет до 380в напряжение на Свх,запускается блок PWM в CM6800.
Если в обвязке CM6800 на модуле или на плате что то не так(не приходит условие 380в),блок PWM в CM6800 может не запустится.
Зависит от схемотехники конкретного блока.
Наличие 4в по обратной связи PWM означает,что блок выдает команду\уровень на блок PWM в CM6800,а CM6800 не выдает импульсы.
