Не знаю, читает ли кто эту тему активности особой нет, но сегодня собрал девайс с этой прошивкой:
Вот обе прошивки для сетевой карты.
d-link_dfe530tx.rar
Теперь могу ответить на некоторые вопросы (если это кому-то интересно)
А слить прошивку можно попробовать Uniflash с ключом /pci. Я думаю что многие будут благодарны.
Тоже присоединяюсь к просьбе, т.к. версия AMT64 которая в файле выше не показывает самое интересное - сбойные чипы, а только адреса (очень похоже на Memtest86+). Либо я ещё не разобрался в функционале, но я не увидел как можно переключить экраны.
и влить этот алгоритм в обычный memtest - вот будет круто!
В версии на сайте и по скринам на Али алгоритмы (ну по крайней мере названия, а значит и основные принципы) очень похожи с Memtest86+. В ближайшее время буду сравнивать результаты AMT64 и Memtest86+.
Да хоть через pxe по сетке грузить - и то дело будет...
нельзя ли прикрутить его в качестве пункта boot-menu в grub'е или другом загрузчике?
Если только хакнуть прошивку, т.к. в ней есть защита от "тупого" копирования.
то должна быть какая-то привязка к чипу сетевой карты
При старте программа проверяет содержимое EEPROM 93LС46 на сетевушке (содержимое этого ПЗУ так же есть в архиве)
получается, можно зашить в микросхему сетевушки (обязательно ли именно этой?)
Ну, VID/DID в PCI-заголовке поменять - как минимум стартанет и на другой.
Соответственно, что бы прога стартанула на другой сетевухе на ней должна быть 93LС46 и доступ к ней должен быть организован как на DFE-530TX (ну, либо опять же хак и тогда не важно откуда её запускать)
Как вариант - это init-code, он работает ДО загрузки хоть по чему
Да, это начинает работать при инициализации Boot-ROM сетевухи.
Программа выявления дефекных чипов скорее всего будет иметь довольно узкую применимость и часто ошибаться с дефектированием чипа, тк это сильно зависит от разводки конкретной материнки
Я не спец, это скорее лирическое отступление, но не вижу причин по которым работа проги зависит от разводки платы.
Не все материнские платы поддерживают, китайцы используют платы P45/G45/P35 чипсетах.
Пока широко не тестировал но буду отписываться со списком протестированных материнок.
P.S. кучу матерей перебрал с DDR3, ни одна не поддерживает AMT64
Сейчас вот тестил на Intel DP55WB на S1156 с DDR3, но у нас разные прошивки тестера.
Если речь идет только о проверке модулей, на которых материнки стартуют, но сыпят ошибками в memtest, то по этим ошибкам можно и так без проблем определить неисправный чип...
Существует (скорее всего обоснованное) мнение, что Memtest86+ (по крайней мере запущенный менее чем на сутки) пропускает "пограничные" модули. Поскольку лишних 2000-3000 баксов на тестер INNOVENTIONS у меня нет я и заинтересовался AMT64. Но скорее всего эта прога тут не помощник, т.к. в аппаратах INNOVENTIONS кроме алгоритмов тестирования используется и изменение других параметров (рабочее напряжение, время регенерации и т.п.), которые тут недоступны априори.
Второй момент, который меня заинтересовал в AMT64 (по крайней мере в тех, что на Али) это указание сбойных чипов. Это полезно при ремонте (и при сборке оверклокерских модулей, но это не моя стезя). Но с прошивкой которая в этой теме я с этим обломился
Второй момент, который меня заинтересовал в AMT64 (по крайней мере в тех, что на Али) это указание сбойных чипов. Это полезно при ремонте (и при сборке оверклокерских модулей, но это не моя стезя). Но с прошивкой которая в этой теме я с этим обломился![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
