Доброго времени суток, если материнка еще цела у
Доброго времени суток, если материнка еще цела у Вас, подскажите номинал резистора в цепи ADJ GS1085LD, рядом с сетевым чипом, там два их, один маркирован 01B (на землю), второй отсутствует (тот, что идет с Vout) (сбит, видимо при неаккуратном монтаже /демонтаже платы, очень близко к крепежному отверстию). Ну или подскажите напряжение какое должно быть на питании чипа Attansic L1. Плата с диагнозом не работает сетевая/раскаляется в дежурке. После отпайки нормально стартует с PCI сетевухой, хотелось бы вернуть элемент на место перед запайкой нового чипа. Спасибо.
img_04941.jpg 81.09 КБ
