maco опять проблема..все собрал..подключил.. картинки нет..процессор
maco опять проблема..все собрал..подключил.. картинки нет..процессор видеокарты даже не греется..снова провел замеры..на транзисторе (обозначил 1) между всеми контактами бесконечность..выпаял..проверил ..все нормально-рабочий..замерил на контактах на плате..что то показывает...выпаял второй транзистор (обозначил 2).. тоже замерил контактные площадки..показания другие.. что могло случится не знаю...единственное только..когда выпаивал электролиты, у второго сверху отлетела ножка..нашел по параметрам такой же..только по размерам чуть больше..может ли это быть из за этого..или впаялось как то криво...или драйвер опять сгорел.. но все остальные транзисторы в норме..перепроверил несколько раз..посоветуйте..куда копать?..просто перед тем как выпаивать кондеры и и драйвер и проверять, хочу спросить..может это не имеет смысл делать...
1.jpg 55.79 КБ
Короткое замыкание на фильтрующих конденсаторах Asus Geforce GTX670
