я правильно понимаю что у меня проблема где то в области этих звонящихся кондеров?..т.е. например лазить на обратную сторону видеокарты не нужно..или это не так?
Географически проблемный элемент может располагаться как на верхней, так и на нижней стороне - зависит от фантазии разработчиков.
vinchy писал(-а):
т.е если цепь идет дроссель-стабилизатор-фильтрующие кондеры-транзисторы и так далее до ГПУ, чтобы найти проблему мне надо идти в обратном направлении?
Силовая часть выглядит следующим образом: входной фильтр (в состав которого входят входной дроссель и входные конденсаторы) --> понижающий стабилизатор (в состав которого входят выходные дроссели с выходными конденсаторами) --> GPU. Судя по вашим результатам измерений, пока проблемы можно локализовать в области входных конденсаторов (если говорить о силовой части).
vinchy писал(-а):
проверил керамические кондеры (отметил на фото).. все звоняться накоротко..нижние нет..думаю маловероятно чтобы все 3 сгорели
Входные конденсаторы (как электролитические, так и керамические) включены параллельно. Поэтому при хотя бы одном закороченном конденсаторе все остальные тоже будут выглядеть закороченными при измерениях в составе платы.
