То есть вы (Ромбовод) считаете, что ЮМ сгорел полностью? Это надо еще доказать. Я измерил сопротивление на землю всех 4-х USB. Средние 2 контакта= 550 ом, 4-й (дальний от земли) = 10 ом. Это что КЗ? Вроде бы нет. Значит коротыш по USB (как причина горения ЮМ) отпадает. Остается неисправность маленьких фетов вокруг ЮМ. Если ЮМ греется даже только от дежурки, то где-то на его пинах должно быть 3,3 В с током около 1 А. (иначе - откуда же тепло берется?). Интересно, что в спецификациях на 5VSB питание указано, что у него ток 10 ma (?). Там много маленьких фетов вокруг ЮМ ( размером 2х4 мм), ни одного горячего из них нет (при подаче только дежурки). И не должно быть грячего фета - так как падение напряжения имеет место только на БИС ЮМ ( отсюда и ее нагрев). Эти феты и должны быть холодные. Буду искать пробитый среди них. До сих пор не могу идентифицировать какой тип БИС является ЮМ. На плате обозначения типа БИС нет - только U26 ( а что это - вопрос). Может это Intel82801E, а может что-то другое. Если это Intel82801E, то предложенные AB14 и E23 не подходят, так как это PDD[14] и LANO_TXD[2] соответственно. То есть это какие-то разряды данных, но не питание. Там питание Vcc1_8 и Vсс3_3 (таких пинов там много) (но к ним не подобраться). Если увижу, что на Vcc1_8 висит 3,3 В - то мост сгорел.
