Здравствуйте. на такой же видеокарте поменял шим. изо с видеокарты нет при прохождении POST.
Bios видеокарты прошит.
Видеокарта определяется драйвера устанавливаются при загрузке системы с встроенного видео.
При подключении монитора при загруженной системе изо иногда появляется, но идет рябь (не артефакты памяти и мертвого gpu) похожая на косяки с разверткой.
спуся некоторое время пропадвет изо и монитор пишет вне диапазона 38hz.
Что это может быть?
Что это может быть?
