Досталась мне, хочу восстановить для себя.
Винда грузится.
Повреждений не нашел на плате.
NCP5392P преобразователь
даташит onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP5392P-D.PDF
гпу грелся, теперь нет.
в электронике не силен, но реализовать любые задачи смогу (замеры, пайка)
Где именно тут?
Картинка Ваша? Т.е. питание на гпу скакало от 0,4 до 1,6В?
Сформулируйте проблему более понятно. Типа: напряжение на гпу такое-то, напряжение на памяти такое-то, сопротивление по гпу такое-то, по памяти такое-то, RGB сопротивления в DVI разъеме такие-то.
стрелками указаны места где у меня 0v.
на перегрев не похоже, охлаждение в порядке,
паста не сухая, воздушка не запылена.
DDC data Pin 7 питание - 0. (сравнил с gtx275 (своей) там 5v)
Кулеры крутятся.Немного греется.
в начале питание на память подавалось 1.44v но потом перестало.
Восстанавливайте преобразователь питания гпу. Если на нем напруги не будет, то на памяти тоже не будет и на PCI-E тоже.
всмысле менять контроллер?
а можете подсказать на каких пинах померить входное в преобразователь напряжения?.
я так понимаю, что входит в плату 12v а вот потребителям нужно меньше, для этого и сущесвтует преобразователь, в данном случае есть ncp5392p
вот его даташит onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP5392P-D.PDF
Замерьте напряжение на шиме на выводах EN, 12VMON, VCC
А как его проверить?
![](http://savepic.net/4486054m.jpg)
снял, прозвонил омметром, это получается сдвоенный диод с охлаждением?
в одну сторону вход-земля - 570 ом
в сторону выход-земля 780 ом
обратно по обоим каналам бесконечное сопротивление.
вот замер esr metrom
12VMON - 0.9v
VCC - 2.44v
EN 1.44v
На выходе 78m05, 5В присутствуют?
да
