Досталась мне, хочу восстановить для себя.
Винда грузится.
Повреждений не нашел на плате.
NCP5392P преобразователь
даташит onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCP5392P-D.PDF
гпу грелся, теперь нет.
в электронике не силен, но реализовать любые задачи смогу (замеры, пайка)
25 ом ровно
При включении шим не сильно горячий?
даже не теплый
Питание на VCC подается не через резистор случайно?
а вот это, хрен его знает, завтра посмотрю. Там 2 конденсатора стоят, а потом уходит дорожка в плату. Завтра отпишусь.
Надо будет искать линейный стабилизатор, который запитывает этот шим. искать прозвонкой.
вот что вызвонил, 2 нога звонится накоротко, сопрота 0.4 вычитая погрешность) получается о.
пдф не нашел
нашел gstekic.com/product_detail_en.php?product_id=30&product_major_id=7&...
питане на нем 2.45, как и на 35 ноге шима VCC
предполагаю, что нашел!?
В принципе очень похоже. Замерьте напряжения на выводах этой микросхемы и отрисуйте схему ее обвязки, чтобы уж удостовериться. А дальше возможные причины заниженного напряжение: неисправность преобразователя, неисправность элементов цепи обратной связи.
С какой стороны вторая нога? Слева, справа? Сверху снизу. Назовите номер вывода пз даташита.
2 пин, в предложенном даташите EN.
звонится не накоротко, а звонится на 35 pin (VCC) шима
