Пока только заменил C202 номиналом 47мкф х35В (был ESR 5 Ом, поставил 0.5 Ом) > Индикатор по дежурке зеленый имеется?
Да, индикатор имеется.
1. Если просто БП включить в розетку он светится.
на +5VSB напряжение 4.8 В - Стабильно.
Откуда-то идет треск.
2. подключаю ATX тестер БП:
Индикатор светится зеленым.
Треск исчез, выдает все напряжения стабильно, PG есть.
3. Ждем секунд 10...
Индикатор на БП гаснет, появляется треск.
На тестере напряжения плавают.
4. Переодически треск прекращается
Индикатор на БП загорается зеленым, напряжения скакать перестают.
Примечание:
когда начинается треск: на ATX тестере +5VSB скачет, на обычном тестере со Щупами на дежурке 4.7В стабильно.
Когда треска нет: на ATX тестере +5VSB = 5В, на обычном тестере со Щупами на дежурке 4.9В стабильно.
Дополнительно:
Если не замыкая ps-on замкнуть 3-4ю ногу оптрона (в горячей части), то +5VSB будет 5.1В и быстро снизится до 4.9В и будет стабильно. Треска нет. Но происходит само запуск БП.
Но если замкнуть PS_ON и когда БП трещит и прыгают напряжения также замкнуть 3-4ю ногу оптрона то реакция полностью отсутвует на это действие... т.е. ничего не меняется в поведении БП. все также трещит и скачет выходное напряжение.
Примечание:
Дополнительно:
P.S.
ATX тестер такой: img.youtube.com/vi/o-qAtvvHKjc/hqdefault.jpg
Тестер со щупами такой: Мастер M830B
P.S.
Если вдруг окажется что причина в 1H0165R.
то БП пойдет в разбор, ибо по вменяемым ценам я его не нашел...
